起重机械的安全高风险特性及事故类型
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1.物料的高势能起重搬运的载荷质量大,一般都上吨重,有的高达几百吨。起重搬运过程是将重物悬吊在空中的运动过程。由于载荷质量大、位置高,因而具有很高的势能。一旦发生意外,高势能就会迅速转化为高动能。 ...
  2.运动的多维性与其他固定式机械不同的是,起重机在作业过程中需要整体移动,并且起重搬运过程是借助多个机构的组合运动来实现。每个机构都存在大量结构复杂、形状不一、运动各异、速度多变的可动零部件,再加上吊载的三维空间的运移,这样形成了起重机械的危险源点多且分散的特点。
  3.作业的范围大起重机庞大的金属结构横跨车间或作业场地,高居其他设备、设施和施工人群之上,起重机起吊物料,可实现带载情况下,起重机部分或整体在较大范围内移动运行,在作业区域增大的同时,也使危险的影响范围加大。
  4.作业的群体性起重作业的过程是通过地面司索工捆绑吊物、挂钩、卸货,起重司机操纵起重机将物料吊起,按地面指挥要求,通过空间运行,将吊物放到指定位置的一系列环节组成。每一次吊运循环,都必须是多人合作完成,无论哪个环节出问题,都可能发生意外。
  5.作业条件的复杂性在室内的起重机,地面设备多,人员集中;在室外的起重机,会受气象条件和场地限制;在夜间作业,会受作业范围内的采光条件影响。另外,物料的种类繁多,包括成件、散料、液体、固液混合等物料,形态各异。此外,流动式起重机还涉及地形和周围环境等众多因素的影响。
  起重事故类型:
  1.重物坠落的打击伤害2.起重机丧失稳定性3.金属结构的破坏4.人员高处跌落伤害5.夹挤和碾轧伤害6.触电伤害7.其他机械伤害
责任编辑:lwg
