钻孔桩施工安全要求
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   (一)钻孔桩施工一般安全要求 1、施工前要对钻机进行全面检修,钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳,必须符合施工要求。   2、钻机就位时,钻孔位置如果土质比较松软,应夯实地面或铺设木排垫平,防止地面出现 ...
  (一)钻孔桩施工一般安全要求
  2、钻机就位时,钻孔位置如果土质比较松软,应夯实地面或铺设木排垫平,防止地面出现较大沉陷,保证钻架的安全稳定和钻孔的垂直度。钻架顶端应用缆风绳对称张拉,地锚应牢固。
  3、钻孔时,不得过快或骤然改变钻速;孔内弃土不得堆积在钻孔周围,工人在孔口附近作业要防止跌落。
  4、钻孔桩施工现场必须设置安全警示标志,附近泥浆池应设有围挡,钻孔结束后要立即回填,严禁小孩在附近玩耍或进入戏水。溺水淹亡事故(两起)
  5、停钻后,钻头应提出孔外安全放置,孔口应遮盖防护。
  (二)冲击钻机造孔的安全规定
    1、所用的钻头、卷扬机、钢丝绳等应配置适当。冲击中,钢丝绳的松驰度应适宜,制动良好。
  2、冲孔时,非作业人员不得进入冲击区范围内。当检测钻孔或其它近孔口作业时,应停止冲击钻作业。
  3、提升钻头到接近护筒底缘时,应减速平稳提升。
  4、岩溶地区施工必须采取防塌陷安全措施。
  (三)旋转钻机造孔的安全规定1、旋转钻机进钻时,高压胶管下不得站人。
  2、水龙头与胶管连接处应用双夹卡住。
  3、钻机旋转时不得提升钻杆。
  4、加接钻杆时,连结螺栓严禁用普通螺栓代替。
责任编辑:lwg
