桥梁工程施工中细长物件的吊点位置选择
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   ⑴吊装作业中一般对细长物件不宜采用单点起吊。应采用二点起吊,二点起吊每个吊点分别距杆件各端0.21L(L为杆件全长)。   ⑵三个吊点:先以0.13L得出两端的两个吊点的位置,然后把两个吊点距离等分,中间一 ...
  ⑵三个吊点:先以0.13L得出两端的两个吊点的位置,然后把两个吊点距离等分,中间一点就是第三个吊点的位置,也是杆件的中间位置。
  ⑶四点吊:用0.1L得出两端两个吊点位置,再将二个吊点位置之间的距离三等分后的中间二个点就是另外两个吊点的位置。
  注:三个和四个吊点起吊法尽可能不要采用。因为多设吊点虽然等于给构件增加支点,可以分散起吊力,但却给施工带来很多麻烦,因此一般多采用单吊点或双吊点起吊法。
责任编辑:lwg
