吊装作业常用吊具(吊钩和卡环)的安全使用
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   1、吊钩:是起重装置钩挂重物的吊具。吊钩有单钩、双钩两种型式,钩挂重量在80t以下时常用单钩型式,双钩用于80t以上大型起重机装置。   ⑴吊钩的报废标准:对吊钩应经常进行检查,若发现吊钩有下列情况之一 ...
  ⑴吊钩的报废标准:对吊钩应经常进行检查,若发现吊钩有下列情况之一时,必须应报废更换:
  ①当表面有裂纹、破口;开口度比原尺寸增加15%;
  ②危险断面及钩颈有永久变形,扭转变形超过10度;
  ③挂绳处断面磨损超过原高度10%;
  ④危险断面与吊钩劲部产生塑性变形。
  ⑵吊钩使用时的注意事项:
  ①起重机的吊钩严禁补焊,主要是因焊接产生的高温将引起材料内的结构组织改变和机械物理性能的变化,增加材料的脆性。
  ②起重吊装作业中,为防止造成脱钩,所以吊钩上应装有防止脱钩的安全保险装置。
  ③吊钩更换时,新吊钩应有制造单位的合格证和其他技术证明文件方可投入使用。
  2、卡环卡环又称卸扣,用于绳扣(如钢丝绳)和绳扣、绳扣与构件吊环之间的连接。是起重吊装作业中应用较广的连接工具。卡环由弯环与销子(又叫芯子)两部分组成,按销子与弯环的连接形式分,常用的有螺栓式卡环(销子和弯环采用螺纹连接)和抽销式卡环(销子端头和弯环孔眼无螺纹,可以直接抽出)两种。
  ⑴卡环允许荷载的计算在我们建筑施工现场使用最多的是螺栓式卡环,在现场施工过程中,如想要迅速知道直形卡环的许用荷载,但现场又相应工具书可查,可分别采用下面两个经验公式进行卡环允许荷载的估算。
  ⑵卡环使用的注意事项
    ①在吊装大模板、混凝土斗及预制板等大物件时,必须使用卡环;
  ②不得超过卡环允许荷载能力使用;
  ③卡环必须是锻造的,一般是用20号钢锻造热处理制成的,禁止使用铸造、焊补的卡环;
  ④应使用卡环销子与环底受力(即于高度方向受力),严禁钢丝绳在卡环两侧起重。即卡环不能横向受力,横向使用卡环会造成弯环变形,尤其是在采用抽销卡环时,弯环的变形会使销子脱离销孔,进而导致吊物脱落造成安全事故;
  ⑤使用中应经常检查卡环与销子,如发现严重磨损、变形或疲劳裂纹时,应及时更换;
  ⑥在吊装重量较大的物件时,为提高安全度和保险系数,必须使用螺栓式卡环。
责任编辑:lwg
