起重吊装作业如何防止触电
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1、安全距离:起重机工作时,臂架、吊具、钢丝绳及重物等与输电线路的最小距离不应小于规定要求(可查相关施工用电规范)。m计算。   2、运行中的吊机触电应怎么办。在吊装作业过程中,万一遇到电线折断或吊 ...
  1、安全距离:起重机工作时,臂架、吊具、钢丝绳及重物等与输电线路的最小距离不应小于规定要求(可查相关施工用电规范)。[小于1KV电压,最小距离1.5m;1~35KV电压,最小距离为3m;大于60KV电压,最小距离按[0.01(V-50)+3]m计算。
  2、运行中的吊机触电应怎么办。在吊装作业过程中,万一遇到电线折断或吊臂触碰高压线,这时整机尚处于等电位(即无电压差)状态,在吊车内电流不会通过人体造成伤害,司机首先应消除恐惧心理,现场人员应把危险区围好,告诫车外人员不得接触车体;之后,如果司机能使吊臂脱离电源(包括开出危险区),则可以消除危险;如切断电源有困难,无法脱离电源时,司机不得轻易下地,应沉着冷静地关好一切操纵杆,再双脚并拢从车上跳下(注意跳下车后,司机身体不能再接触车身),跳下后继续并拢双脚或单脚跳出危险区(绝不可以跨步),这个过程中因为保证了身体始终处于等电位点,故避免了身体导电发生触电。一般跳出至少数20m以外。
责任编辑:lwg
