公路桥涵施工混凝土主梁
2014-10-1 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路桥涵施工混凝土主梁?   【解答】采用挂篮悬浇主梁时,除应符合梁桥挂篮施工的有关规定外,还应按下列规定执行:   1)挂篮的悬臂梁及挂篮全部构件制作后均应进行检验和试拼,合格后再 ...
  【学员问题】公路桥涵施工混凝土主梁?
  1)挂篮的悬臂梁及挂篮全部构件制作后均应进行检验和试拼,合格后再于现场整体组装检验,并按设计荷载及技术要求进行预压,同时测定悬臂梁和挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。
  2)挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的刚度要求。
