挂篮悬浇块件施工安全措施有哪些
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮悬浇块件施工安全措施有哪些?   【解答】(1)挂篮调整利用的工具一定要进行严格的检查,性能符合要求后方可使用,主要的调整工具为油顶、手拉葫芦、扳手、钢丝绳。各种牵引设备及行走装置 ...
  【解答】(1)挂篮调整利用的工具一定要进行严格的检查,性能符合要求后方可使用,主要的调整工具为油顶、手拉葫芦、扳手、钢丝绳。各种牵引设备及行走装置将严格检查。
  (2)两只挂篮基本对称、同步前移,在块件上每50cm画线欲以控制,以免发生倾覆。
  (3)挂篮行走时统一指挥,同时密切观察平滚和反压装置,发现偏移,立即停下调整。挂篮行走随走随调,防止中线偏离过大。
  (4)挂篮前移到位后,后锚点的锚固一定要及时锚固好并仔细检查,以免发生挂蓝塌落。
  (5)挂篮拆除时一定要按规定的顺序进行,并且要对称进行,及时做好安全保护。
