挂篮安全作业操作规程
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮安全作业操作规程?   【解答】1、挂篮在拼装时必须加好后锚系统,后锚粗钢筋张拉端螺母必须紧固,挂篮后锚使用的钢筋必须符合相关技术标准要求,并经过试验检验合格后方可使用。   2、 ...
  【学员问题】挂篮安全作业操作规程?
  2、挂篮初步拼装完成后必须进行仔细检查验收,应详细检查、挂篮后锚系统(含挂篮主桁后锚和底篮后锚)、主桁系统、悬吊系统(含顶升系统),行走系统的安装正确性和稳固性。
  3、挂篮拼装时安装操作人员必须严格按照操作规程进行作业,高处作业必须佩戴相应的防护设施。
  4、挂篮拼装完成后必须采用1.2倍的设计荷载进行堆载试验,检验挂篮的承载力和挠度变形情况是否满足设计要求。
  5、挂篮行走必须在相应施工块段砼浇筑完成达到设计张拉强度张拉预应力束后方可行走,行走时必须对挂篮每个主梁后部设置一个5t的手拉葫芦控制挂篮行程,必须采取边行走边松弛的办法。
  6、挂篮行走就位后必须有现场技术人员和作业队负责人协同检查挂篮定位和锚固系统的安全性,检查合格经签认交验后方可进行下一步工序作业。
  7、在一个箱梁一对块段对称悬浇时,最大偏载量不得超过设计允许要求,对于一个块段横向浇筑时砼的偏载量不得超过10m3.
  8、由于块段高度变化需卸除部分挂篮前吊带时,必须采取逐根卸除的办法,不得同时进行卸除2根吊带的作业。
  9、挂篮两侧翼缘板底部底篮纵梁下方必须悬挂安全网,以防坠落。
