挂篮的拼装安全的施工技术
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮的拼装安全的施工技术?   【解答】1、挂篮结构拼装顺序为:测量放样,轨道安装,主桁系统,底篮系统,模板系统。   2、拼装前先由测量放出箱梁中线,然后定出每侧轨道位置,以便轨道底 ...
  【学员问题】挂篮的拼装安全的施工技术?
  2、拼装前先由测量放出箱梁中线,然后定出每侧轨道位置,以便轨道底箱梁顶面砂浆调平层的施工,调平层必须保证水平度,待砂浆达到强度要求后安装轨道,要求两侧轨道顶面的高差不得超过1mm,主桁安装顺序为前、后支腿、主梁、立柱、斜拉带、中横梁、前横梁、主梁平联、后行走小车。
  3、底篮系统安装可先在地上整体平装好后,通过起吊系统整体吊装就位,也可分体安装,先将前后横梁吊装就位后,逐步安装固定纵梁。
  4、最后安装模板系统,先为底模,后外侧模,最后为箱内模。
