连续梁桥工程监测时施工单位配合事项
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁桥工程监测时施工单位配合事项?   【解答】(1)开工前提交施工挂篮的结构图纸、挂篮重量(理论重量、实测重量)、挂篮前后支点反力及挂篮弹、塑性变形等资料;提交边跨现浇段支架构造图 ...
  【解答】(1)开工前提交施工挂篮的结构图纸、挂篮重量(理论重量、实测重量)、挂篮前后支点反力及挂篮弹、塑性变形等资料;提交边跨现浇段支架构造图。负责挂篮和现浇段支架测试工作,提交在挂篮和现浇段支架上施工临时设备(包括模板及附属物)、工具材料和人员的重量和分布状态。
  (2)配合进行梁段挠度、中轴线位置、墩沉降测点埋设和应力、温度测点埋设的现场工作和保护。
  (3)配合进行梁段模板标高调整实施。组织专门测量人员完成施工过程中梁段变形和中轴线位置的测量。测试结果经监理签字后下发至施工控制小组。
  (4)向指挥部提供预加力钢束张拉、锚固后实测数据,由指挥部下发至施工控制组。
  (5)施工控制前施工单位应提供挂篮设计样图、自重及加载试验曲线。
