加工型钢式挂篮过程中应注意的环节
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】加工型钢式挂篮过程中应注意的环节?   【解答】(1)挂篮所用的主要材料包括主桁架、吊带等受力杆件所用材料必须符合国标要求。   (2)确定合理的焊接工艺。由于挂篮杆件多为组焊件,为保 ...
  (2)确定合理的焊接工艺。由于挂篮杆件多为组焊件,为保证焊接质量,减少焊接残余变形,各杆件焊接前,必须先制定焊接工艺。根据挂篮所用材质选定焊条种类、型号、规格,确定焊接层数,坡口型状,电流大小,进行试焊。重要部位杆件焊接时,焊工必须先进行首焊试验,经试验合格后方准其焊接。试焊后的焊件,进行几何形状检查并探伤,经检查合格后,此工艺方可作为挂篮杆件的焊接工艺。
  (3)确定合理的下料方案。由于杆件数量多,尺寸不一,因此,合理的下料方案对结构的受力性能、材料的节省及焊接工作量的大小影响颇大。例如,配料时,受拉杆件多采用整料,受压杆件可用短料焊接等。
  (4)对节点的处理采用机加工手段与工地合理的组焊方法相结合,使杆件的加工既在工地加工又有工厂的加工精度,从而保证了工期和效益。
