挂篮混凝土浇筑施工控制点分析
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮混凝土浇筑施工控制点分析?   【解答】易发问题:   1.捣固不密实、漏捣出现混凝土不密实、蜂窝麻面;   2.两端节段浇筑速度不一样,造成不平衡受力;   3.浇筑作业造成预应力 ...
  【解答】易发问题:
  3.浇筑作业造成预应力孔道被碰撞变形、偏位等 ;
  4.混凝土上下层间隔时间过长,造成施工缝;
  管理要点:
  1.两侧梁段混凝土浇筑应对称、平衡施工,施工荷载不平衡偏差不应大于设计允许值;
  2.混凝土应快速、连续施工,在最先浇筑的混凝土初凝前全部浇筑完成;
  3.底板、腹板和顶板对称分层灌注,分层厚度不宜大于30cm;
  4.混凝土浇筑过程中不断监测挂篮的高程变化;
  5. 预应力孔道安装质量、通畅情况检查及堵塞处理;
  6.混凝土振捣应符合施工工艺要求,宜采用高频附着式振捣器配合振捣;
  7.混凝土入模温度、含气量符合设计要求;
  8.混凝土强度试件、弹性模量试件;
