挂篮施工质量问题及预控方法
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮施工质量问题及预控方法?   【解答】1、现象   施工挂篮底模与侧模的配置不当造成施工操作困难,箱梁逐节变化的底模接缝不平顺、错台,底模架变形,侧模接缝不平整,梁体纵向线形不顺 ...
  【解答】1、现象
  施工挂篮底模与侧模的配置不当造成施工操作困难,箱梁逐节变化的底模接缝不平顺、错台,底模架变形,侧模接缝不平整,梁体纵向线形不顺,挠度或顶面高程超出允许误差。
  2、产生原因
  (1)挂篮的底模架的平面尺寸不符合设计要求,刚度不足,未能满足模板施工的要求。
  (2)底模架的设置未按箱梁断面渐变的特点采取相应措施,使梁底接缝不平整、漏浆,梁底段与段之间产生错位。
  (3)侧模的接缝不密贴,造成漏浆,侧面产生错台。
  (4)挂篮模板定位时,垂直向高程考虑不准确,或挂篮前后吊带紧固受力不均。
  (5)挂篮模板未按桥梁纵轴线定位。
  (6)挂篮底模架的纵横梁连接失稳,几何尺寸变形。
  3、预控方法
  (1)底模架应有足够的平面及截面尺寸,应满足模板安装时、支撑和拆除以及浇筑混凝土时所需要操作工作宽度和刚度。
  (2)底模架应考虑箱梁断面渐变和施工预拱度,在底模架的纵梁和横梁连接处设置活动钢铰,以便适时调节底模架,使梁底接缝平顺。
  (3)底模架下的平行纵梁以及平行横梁之间,为防止底模架几何尺寸变形,应用钢筋或型钢采取剪刀形布置,牢固连接纵横梁。
  (4)挂篮就位后,在校正底模架时,必须预留混凝土浇筑时的抛高量(也称预拱度,应经过对挂篮的等荷载试验取得)。模板安装时应严格按测定位置校对标高,校正中线,做好施工控制测量,模板和前一段的混凝土面应平整密实。
  (5)挂篮就位后应将支点垫稳,收紧后吊带,固定后锚,再次测量梁端标高。在吊带收放时应均匀同步,吊带收紧后,应检查其受力是否均衡,否则就应重新调整。
