三角型组合梁挂篮
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三角型组合梁挂篮?   【解答】它的结构为三角形组合梁结构,由于其斜拉杆承受拉力,大大降低了主梁的弯矩,从而可以使主梁采用单构件实体型钢,尾部通过设置锚固系统后取消配重。该挂篮工作系 ...
  【学员问题】三角型组合梁挂篮?
  【解答】它的结构为三角形组合梁结构,由于其斜拉杆承受拉力,大大降低了主梁的弯矩,从而可以使主梁采用单构件实体型钢,尾部通过设置锚固系统后取消配重。该挂篮工作系数为0.5左右,该挂篮因受力合理被广泛采用,但由于三角挂篮横梁距箱梁顶面位置较低,使得钢筋和混凝土作业面受到一定影响。
