菱形桁架式挂蓝
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】菱形桁架式挂蓝?   【解答】菱形挂蓝的主受力桁架为菱形结构,可认为是在平行桁架式挂篮的基础上简化而来。菱形主桁架结构较简单,受力明确,各构件均是拉压杆件,节点受力,不存在受弯现象, ...
  【学员问题】菱形桁架式挂蓝?
  【解答】菱形挂蓝的主受力桁架为菱形结构,可认为是在平行桁架式挂篮的基础上简化而来。菱形主桁架结构较简单,受力明确,各构件均是拉压杆件,节点受力,不存在受弯现象,因此具有较大的承载能力,工作系数一般在0.3~0.6之间。
  菱形挂蓝与三角式挂篮相比,构件稍多,重量稍大。但其受力更合理承载力更大。在主梁截面高,节段荷重大时,比较适用。
