悬臂浇筑采用桁架挂篮施工时应遵守的规定
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬臂浇筑采用桁架挂篮施工时应遵守的规定?   【解答】(1)施工前,制定安全技术措施;挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;   (2)在墩上进行零号块施工并以斜拉托架做施工平台时 ...
  (2)在墩上进行零号块施工并以斜拉托架做施工平台时,在平台边缘处应设安全防护设施。墩身两侧斜拉托架平台之间搭设的人行道板必须连接牢固;
  (3)使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等)应进行检查,不符合安全规定的严禁使用;
  (4)检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求;
