连续箱梁挂篮悬浇施工操作安全的注意事项
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续箱梁挂篮悬浇施工操作安全的注意事项?   【解答】1、参加挂篮悬浇施工的人员必须进行入场安全教育及安全技术交底,经考核合格后方可进入施工现场,熟知悬浇施工的工艺流程,严格执行各自岗 ...
  【解答】1、参加挂篮悬浇施工的人员必须进行入场安全教育及安全技术交底,经考核合格后方可进入施工现场,熟知悬浇施工的工艺流程,严格执行各自岗位及所用机具的安全操作规程,严格执行高空作业的安全规定,戴好安全帽,系好安全带。
  2、在临边作业时要有必要的防护措施,防止高空坠落、物体打击。
  3、浇注前应对挂篮锚固、水平限位、吊带和限位装置进行全面检查。
  4、浇筑砼时必须保持两端对称平衡,其偏载量不得超过设计规定。后端应锚固于已完成的梁段上,
  并派专人进行观察,其稳定系数不得小于1.5.
  5、挂篮悬浇施工时,其垂直下方不得有人员行走和放置各种设备。
  6、参加挂篮悬浇施工的作业人员与指挥人员距离较远时应用对讲机指挥联络。
  7、汽车泵送砼浇注时,输送管道头应紧固可靠,不漏浆,安全阀完好,出料管道在布料时要稳,以防撞伤辅助人员,检修时必须卸压,以防在拆管时砼喷出伤人。
  8、浇注箱梁时,应搭设操作平台,铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作。
  9、浇注箱梁外防护架搭设应超出作业面。
  10、振捣棒使用前检查各部位连接牢固,旋转方向正确,清洁。
  11、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖、拉振捣器。
  12、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法,保养、作业后及时性清洁设备。
  13、振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护和开关保护。
  14、插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于50cm且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用棒体拔钢筋等。
  15、使用平板振捣器时,拉线必须绝缘干燥,移动或转向时,不得蹬踩电机,电源闸箱与操作点距离不得超过3m,专人看管,检修时必须拉闸断电。
  16、汽车泵送砼时,运行前检查各部件和连接是否完好无损。
  17、砼振捣时,漏保动作电流使用15MA,漏电动作时间应小于0.1秒,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电。
  18、夜间施工照明行灯电压不得大于36V,行灯、流动闸箱不得放在操作平台或钢筋上,遇有大风、雨、大雾等恶劣天气应停止作业。
  19、雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电。
  20、用于挂篮悬浇施工的电器线路布置合理,用电设备必须采用橡套电缆。并安装漏电保护器,用于箱室内的手提照明灯具必须采用安全电压。3、挂篮悬浇施工所用的塔吊(或其他起重设备)、液压站、手拉葫芦、千斤顶、油泵、卷扬机、钢丝绳等机具物件必须经常进行检查、调校,保持完好和使用可靠。
  21、挂篮系非标设备,一般由施工方自行设计制造安装。为安全使用,必须严把设计关。根据悬浇施工要求,精心设计,计算数据准确,有足够的安全系数,结构合理,在保证安全的前提下,尽量减轻自重。
  22、挂篮施工现场应配备足够的灭火器,挂篮现场不准放置易燃易爆物品,防止火患,杜绝火险。
  23、风级大于6级时,人员应离开挂篮, 做好相应的固定工作。
