连续箱梁挂篮和模板安装的施工安全的注意事项
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续箱梁挂篮和模板安装的施工安全的注意事项?   【解答】1、严格按图纸及钢结构施工规范要求进行施工。   2、横梁及内、外模外形尺寸必须准确。   3、组合构件应先焊接成形,然后组装 ...
  2、横梁及内、外模外形尺寸必须准确。
  3、组合构件应先焊接成形,然后组装。
  4、安装走台、栏杆时应做到使栏杆成围且不低于1 .2M,密目安全网全封闭,并检查其可靠性。
  5、根据现场施工情况增设施工通道和工作平台,完成相应的安全设施。
  6、封头板模采用木模,由施工人员现场制作。
  7、材料应堆放整齐,工具随时入袋,不上下抛投物件及工具。
  8、构件吊装时应拴好溜绳,起重臂下禁止站人,禁止无关人员进入作业半径内,专人指挥。
  9、所有施工用电设备实行三级配电两级保护,漏电保护器参数应符合相关要求。
  10、挂篮和模板安装施按相关施工工艺进行,严禁违章及冒险作业,风级大于6级时,人员应离开挂篮, 做好相应的加固安全工作。
