主桥箱梁挂篮悬浇安全技术保证条件
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】主桥箱梁挂篮悬浇安全技术保证条件?   【解答】(1)挂篮结构计算满足要求。   (2)挂篮重要结构焊缝探伤检查合格。   (3)预压检查挂篮结构安全性。   (4)挂篮混凝土浇筑时注 ...
  【解答】(1)挂篮结构计算满足要求。
  (2)挂篮重要结构焊缝探伤检查合格。
  (3)预压检查挂篮结构安全性。
  (4)挂篮混凝土浇筑时注意不均衡荷载不大于节段混凝土。
