挂篮施工悬臂浇筑质量控制要点有哪些
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮施工悬臂浇筑质量控制要点有哪些?   【解答】1、挂篮重量不大于设计规定,一般设计重量应为最重悬浇梁段重量的0.3~0.5倍左右。   2、施工单位必须对挂篮进行验算,设计、监理单位必须 ...
  2、施工单位必须对挂篮进行验算,设计、监理单位必须严格复核,确保挂篮的刚度和抗倾覆系数达到如下设计要求:挂篮最大变形<2cm,挂篮抗倾覆系数>2;
  3、挂篮拼装后,必须对挂篮进行加载试验,试验荷载不得小于1.2倍最大设计荷载,最大级加载试验时间不得小于最大设计荷载浇注时间,一般要求不小于24小时。
  4、挂篮两端必须对称施工,施工荷载(含挂篮自重)不允许超过设计施工荷载的重量,以保证根据荷载计算各节段施工预留拱度并与设计预留拱度统一,保证箱梁线性和应力变化与设计相符;
  5、砼施工时,严格按照先底板,后腹板,再顶板,先前端、后尾端的原则浇筑;
  6、施工过程中必须进行挠度观测,施工前依据预留拱度值预留每节箱梁预留拱度,在两端底板浇筑完成后重新调整,砼浇完毕后、张拉完毕后,详细记录挠度数据做为下一块段预留拱度计算依据。
