挂篮向下一梁段转移的方法
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮向下一梁段转移的方法?   【解答】一、张拉前一节段梁的预应力,清除梁段两腹板梁面的杂物,清洁锚固部位竖向预应力筋螺纹,铺设钢(木)枕及走行轨(如为曲线梁施工,走行轨安装时,可弯 ...
  【学员问题】挂篮向下一梁段转移的方法?
  【解答】一、张拉前一节段梁的预应力,清除梁段两腹板梁面的杂物,清洁锚固部位竖向预应力筋螺纹,铺设钢(木)枕及走行轨(如为曲线梁施工,走行轨安装时,可弯成与梁体相应的曲度,完成曲梁施工);
  二、放松模架前后吊杆(带),底模后横梁用2个5吨倒链吊挂在外模走行梁上;
  三、拆除后吊带与底模架的联结;
  四、解除桁架后端锚固杆;
  五、轨道顶面安装2个5吨倒链,并标记前支座移动的位置(距梁端60cm);
  六、用倒链或千斤顶将整个挂篮牵引至前支座;
  七、移动到位后,安装后吊带,将底模架吊起;
  八、解除外侧模走行梁上的一个后吊杆,将吊架移至下一梁段顶板预留孔处,然后再与吊杆联结。同法将另一吊架前移;
  九、调整立模标高后,重复上述步骤,完成合拢梁段前梁段施工。
