弓弦式挂篮的结构构造及力学分析
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弓弦式挂篮的结构构造及力学分析?   【解答】(1)挂篮的结构及构造   弓弦式挂篮由弓弦桁架、前吊杆、后锚栓、走行系统、模板系统等四部分组成。   ①桁架弧杆全为拉杆,腹杆全为压杆 ...
  【解答】(1)挂篮的结构及构造
  ①桁架弧杆全为拉杆,腹杆全为压杆,两者均用万能杆件N1杆组拼而成,弓弦杆用槽钢组拼,并与弧杆铰接,其余用节点板螺栓连接。主桁片设于箱梁腹板上方,两桁片间以万能杆件平联连接,后锚梁亦为两槽钢组拼成的空腹工字型梁。为消除桁架拼装时产生的非弹性变形,对桁架施预应力,使弦杆上翘,同时改变了桁架的受力。
  ②前吊杆及后锚栓, 前吊杆全部采用冷拉IV级精轧螺纹钢筋,按设计预留上拱度,用螺栓连接于桁架前桁梁与底模前横梁上,将挂篮一半左右的荷载传至桁架上。
  后锚栓采用IV级冷拉精轧螺纹钢筋或45#钢棒,除后横梁预留调升标高的千斤顶位置外,其余部位通过后锚栓施以一定的预拉力,使模板产生预压弹性变形,密贴于已灌箱梁底而不漏浆,后锚栓承担挂篮一半左右的荷载并将其传至箱梁底板上。
  ③模板系统的外模、内模及顶板底模与滑动斜拉式挂篮的结构构造基本相同。
  ④走行系统:分为弓弦桁架走行系统,底模、外模走行系统及内模走行系统三部分。弓弦桁架走行系统与菱形挂篮基本相同。底模、外模走行系统与滑动斜拉式挂篮基本相同。内模走行系统与菱形挂篮也基本相同。
  (2)弓弦式挂篮的力学分析
  弓弦式挂篮的受力与菱形挂篮基本相同,所不同的曲面桁架弓弦杆除后锚杆外,在中部有时也需提供竖向预应力的锚固,以减少局部杆件的受力。
