现代挂篮比较理想的结构要求
2014-10-1 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现代挂篮比较理想的结构要求?   【解答】(1)在保证使用功能的前提下受力主桁架结构越简单越好。   (2)模型系统要尽量保证刚度,减少挂篮自身变形,要调位、修整方便。   (3)锚固 ...
  (3)锚固及悬吊系统以防止挂篮倾覆为前提,要绝对保证挂篮的稳定,挂篮走行、施工时抗倾覆系数不得小于2.
  (4)行走系统一般以采用前滑后滚的方式为宜,即在受力主桁架的前支点处设置滑船。后支点处设置滚轮反扣在轨道工字钢上翼缘,可以取代平衡重,防止主桁架在走行时倾覆。
  (5)挂篮的结构要能满足大多数桥型的悬灌施工要求,通用性强,能够多次倒用。
