平行桁架式挂篮
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平行桁架式挂篮?   【解答】平行桁架式挂篮的受力主桁架一般为一等高度桁梁。   平行桁架式挂篮   平行桁架式挂篮的尾部一般设有一平衡重(可用混凝土块制作),其作用是防止挂篮在行 ...
  【学员问题】平行桁架式挂篮?
  平行桁架式挂篮
  平行桁架式挂篮的尾部一般设有一平衡重(可用混凝土块制作),其作用是防止挂篮在行走时因前重后轻,失稳导致倾覆。
  该挂篮的优点是结构简单,可以充分利用常备式万能杆件、军用梁或贝雷梁制作挂篮的受力主桁架,可减少一次性投入。缺点是挂篮自重大,工作系数(挂篮自重/梁体分段最大重量)较大,一般在1.0以上,对梁体在施工阶段的荷载承受能力要求较高;挂篮本身承受荷载能力有限,施工节段不能太重;悬灌时挠度变形也比较大,近年已很少见应用。
