客运专线铁路桥涵挂篮的设计应满足要求
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵挂篮的设计应满足要求?   【解答】1、悬臂吊架应有向前走行(滑移)设备。   2、施工挂篮行走时其抗倾覆稳定系数不小于2.   3、挂篮总重量的变化,不应超过设计重量的 ...
  3、挂篮总重量的变化,不应超过设计重量的10%.
  4、浇筑悬臂梁段时,可将后端临时锚固在已浇筑的梁段上。
  5、支承平台后端横梁,可锚固于已浇筑梁段底板上。
  6、挂篮吊架在浇筑梁段中所产生变形的调整,可采用调整前吊杆高度办法,也可采用预压配重调整办法。
