为什么在箱梁底板沿预应力钢束波纹管位置下会出现纵向裂缝
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为什么在箱梁底板沿预应力钢束波纹管位置下会出现纵向裂缝?   【解答】1、质量问题及现象   采用支架法施工的现浇预应力砼箱梁底板,在沿预应力钢束位置下方出现长度不等的纵向微小裂缝。 ...
  【解答】1、质量问题及现象
  2、原因分析
  1)形成这类裂缝的主要原因之一是预应力钢束波纹管的保护层厚度偏薄,加上采用的高标号水泥用量偏多,导致较大的收缩变形。由于箱梁配筋结构的内约束,包括底板截面的不均匀收缩和波纹管对砼收缩的约束作用,导致较大的砼收缩应力,当这种收缩应力超过了当时砼的抗拉强度,从而出现了沿波纹管纵向的收缩裂缝。
  2)箱梁底板横向分布钢筋间距偏大。
  3)箱梁底板预应力钢束布置不够合理。
  4)砼振捣不密实,养护措施不到位。
  5)张拉预应力钢束时,砼龄期偏小。
  3、预防措施
  1)改善砼级配,降低砼收缩变形,包括水泥用量、水灰比、外加剂等。
  2)提高预应力钢束波纹管保护层的厚度,一般不小于5cm.
  3)合理布置底板构造钢筋和预应力钢束的间距。
  4)加强对箱梁底板砼的养护。
  5)适当放长砼张拉龄期。
