钢桥施工安全控制要点
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢桥施工安全控制要点?   【解答】1.钢梁杆件组装,应在平整的作业台上进行,其基础应有足够的承载力。钢梁拼装前,应按设计图检验杆件和零部件是否达到设计标准,并做到:   (1)组装前 ...
  【学员问题】钢桥施工安全控制要点?
  (1)组装前,应清除杆件上的污秽、冰层、积雪及泥土等;
  (2)杆件宜事先组拼,组合后,宜用吊机吊装,以减少钢箱梁安装过程中的高处作业量;
  (3)高强螺栓、螺母、垫圈,在使用前,应做探伤检查;
  (4)高强螺栓,经防锈处理后的摩擦系数应符合设计要求;
  (5)对接焊缝,应进行超声波探伤,对接接头内部,应进行探伤检验;
  2.浮运吊装时,应按照水上运输和起重吊装作业安全控制要点进行。浮运钢梁时,桥位附近应设有拼梁和布置滑道的场地并适于吊装条件。浮运宜从下游逆水进入桥孔;
  3.悬臂拼装法安装大跨径钢桥时,可按照悬臂拼装法施工安全控制要点进行;
  4.钢梁上的各种电动机械和电缆线、照明线路等,必须保持绝缘良好,应有专人值班进行管理;
  5.拼装杆件时,应安好梯子、溜绳、脚手架。斜杆应安拴保险吊具。杆件起吊时,先提升0.3m左右,确认安全再继续起吊;
  6.装拆脚手架、上紧螺栓、铆合等作业,应上下交替进行,避免双层作业。杆件拼装对孔时,应用冲钉探孔、严禁用手伸入检查;
  7.杆件对孔作业中,吊车驾驶员、信号员、架梁人员应动作协调、操作准确;
  8.架梁用的扳手、小工具、冲钉及螺栓等物应使用工具袋装好,严禁抛掷。多余的料具要及时清理,并堆放在安全地点;
  9.在通航的江河上施工,应与当地的港航管理部门联系,取得水上施工许可证,并按照水上作业的有关安全控制要点进行作业;
  10.钢梁表面涂漆作业,应有防毒保护措施。
