连续梁的合龙、体系转换和支座反力的调整
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁的合龙、体系转换和支座反力的调整?   【解答】1、测量箱梁顶面标高及轴线,连续测试温度影响偏移值,观测合龙段在温度影响下梁体长度的变化。   2、合龙顺序:按设计要求办理,设计 ...
  2、合龙顺序:按设计要求办理,设计无要求时,一般先边跨,后次中跨,再中跨。多跨一次合龙时,必须同时均衡对称地合龙。合龙时,一切临时荷载均要与设计单位商量决定。
  3、连续梁合龙段长度及体系转换应按设计规定,将两悬臂端的合龙口予以临时联结,联结注意事项如下:
  1)复查、调整两悬臂端合龙施工荷载,使其对称相等,如不相等时,应用压重调整。
  2)检查梁内预应力钢束是否张拉完成。
  3)复测、调整中跨、边跨悬臂的挠度及两端的高差。
  4)观测了解合龙前的温度变化与梁端高程及合龙段长度变化的关系。
  5)合龙前应在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠度保持稳定。合龙宜在一天中最低气温时完成。合龙段的混凝土强度等级可提高一级,以尽早张拉。合龙段混凝土浇筑完成后,应加强养护,悬臂端应覆盖,防止日晒。
  4、体系转换及支座反力调整,按设计程序要求施工。
