预制箱梁的注意事项
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制箱梁的注意事项?   【解答】1、安装模板时,因管道较多,应特别注意不要将橡胶棒挤变形,否则会造成孔道变形,端部有死弯。   2、钢筋安装时,防止钢筋骨架变形,就位后,检查钢筋骨架 ...
  【学员问题】预制箱梁的注意事项?
  2、钢筋安装时,防止钢筋骨架变形,就位后,检查钢筋骨架,对变形位置进行调整,塞垫混凝土垫块。
  3、混凝土灌注过程中应注意以下几点:
  ①混凝土不得附着在钢筋骨架上,必要时利用捣固铲人工捣固;
  ②在腹板灌注过程中,应由专人用小锤敲击内模,检查混凝土是否密实,但绝对不得用铁锹铲动翻浆混凝土;
  ③为避免因侧振使混凝土出现局部下陷,造成腹板空洞,当灌注顶板以上混凝土时应停止侧模附着式振捣器 ,采用插入式高频振捣棒振捣。这样即使下部混凝土出现局部下陷现象,通过插入式振捣棒的振捣也能予以弥补;
  ④腹板混凝土灌注时应两侧同时进行,严禁单侧灌注或两侧灌注混凝土量不均匀造成内模向一边倾斜。
  4、预应力管道必须定位准确,除活动方向外固定牢靠。
  5、钢绞线切割只准采用砂轮锯切割,严禁采用氧炔焰或电弧焊切割。预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不应有损伤。
  6、张拉机具应由专人使用和管理,并应经常维护,定期校验,张拉机具长期不使用时,应在使用前全面进行校验。
  7、单根钢绞线不允许断丝。单根钢筋不允许断筋或滑移。
