桥梁工程预制箱梁内模安装的要点
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程预制箱梁内模安装的要点?   【解答】底腹板钢筋绑扎就位后,开始进行内模的安装。   安装时,先安装内模支撑托架,并通过泄水孔将支撑托架固定在底模上,以保证托架的稳定性,再将 ...
  安装时,先安装内模支撑托架,并通过泄水孔将支撑托架固定在底模上,以保证托架的稳定性,再将拼装调试完毕的内模采用龙门吊整体吊入,落到钢支撑托架上。严格检查模板的安装尺寸,保证各部分保护层厚度满足设计要求,检查合格后,将内模下导梁与支撑托架固定,以确保满足使用要求。内模起吊时,起吊点设在内模的走行钢梁上。
  为方便底板混凝土施工,内模顶板、底板均预留开口,待底板混凝土浇筑完成后再行封堵。
