移动模架现浇混凝土箱梁预应力管道堵塞
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】移动模架现浇混凝土箱梁预应力管道堵塞?   【解答】现浇梁采用将钢束穿入波纹管后再浇筑混凝土。张拉施工时,先一端装上千斤顶,窜动钢绞线,观察是否出现堵塞现象。若出现堵塞现象,用灌水法 ...
  【解答】现浇梁采用将钢束穿入波纹管后再浇筑混凝土。张拉施工时,先一端装上千斤顶,窜动钢绞线,观察是否出现堵塞现象。若出现堵塞现象,用灌水法,探明堵塞部位:从注浆孔注入水,根据注入水量,计算堵塞的大致位置,在其位置上用电锤钻孔,看是否有水流出,判断具体位置,再研究措施作出补救处理。
  管道堵塞的主要原因是由于管道接头处理不好、管壁上有小孔或振捣混凝土时不注意将波纹管振露,在浇筑混凝土时产生漏浆现象,而这些漏入管道的砂浆或水泥浆已经凝固。预防措施为:在安装波纹管前要认真检查有无小孔,如发现要用胶带包裹密实;特别要注意,波纹管安装后,在安装顶板钢筋时,使用电焊,在焊点下方一定要采取遮挡措施,防止焊渣落到波纹管上,灼穿波纹管;要注意波纹管的接头安装质量,接头要牢固平滑,无变形,用胶带包裹密实不漏浆。
  一旦发生堵管,查明位置后,如堵塞不严重,可将该位置管道从梁的外部凿开,疏通管道后,在波纹管开口处衬好铁皮,再用高标高环氧树脂混凝土封堵。
