预应力混凝土箱梁预应力筋断丝和滑丝的防治
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土箱梁预应力筋断丝和滑丝的防治?   【解答】应力混凝土箱梁张拉时发生预应力钢束的断丝和滑丝,使得箱梁的预应力钢束受力不均匀或构件不能达到所要求的预应力。它的防治措施有几个 ...
  【解答】应力混凝土箱梁张拉时发生预应力钢束的断丝和滑丝,使得箱梁的预应力钢束受力不均匀或构件不能达到所要求的预应力。它的防治措施有几个方面:
  (1)穿束前,预应力钢束必须按技术规程进行梳理编束,并正确绑扎。
  (2)张拉前锚具与夹片需要按规范要求进行检验,特别对夹片的硬度一定要进行测定,不合格予以更换。
  (3)张拉时锚具、千斤顶安装要准确。
  (4)当预应力钢束张拉到一定吨位时,如发现油压回落,再加油压又回落,这时有可能发生断丝,若这样,需更换预应力钢束。
  (5)焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,也不允许电焊烧伤波纹管与预应力筋。
  (6)张拉前必须对预应力筋进行清理,如发生预应力筋锈蚀应重新更换。
