三角型组合梁式挂篮的结构构造及力学分析
2014-10-1 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三角型组合梁式挂篮的结构构造及力学分析?   【解答】三角型组合梁式挂篮由底模平台、悬挂调整系统、三角形组合梁、滑行系统、平衡及锚固系统、工作台等组成。   每个挂篮有两片三角形组合 ...
  每个挂篮有两片三角形组合梁。底模平台及悬挂调整系统与菱形挂篮基本相同。前吊带一般设销孔配合螺旋千斤顶调整底模标高,底模后吊杆可用千斤顶或砂筒卸载。
  ①三角形组合梁
  三角形组合梁由I型或II型主梁和立柱,斜拉钢带及型钢平联等组成,三角形组合梁下为支座和滑道。
  立柱比理论长度一般短25MM左右,装上立柱和斜拉钢带后要用千斤顶起立柱,其顶力的大小由已悬挂的重量经计算确定,并应适当增大初始起顶力,以消除非弹性变形,而后再降到计算顶力值。用钢板塞紧立柱底后松顶,主梁、立柱、斜拉带即形成一紧密结合的结构体系。
  ②滑行系统
  每片三角形下有前后两个钢支座,主梁与前支座连接处设有扁钢做成的支座铰,其与梁用带弹簧的螺栓连接,目的是保证前支座底板的压力均匀,又容许主梁有少量变形。支座下为30mm的不锈钢滑板。在箱梁上铺短木枕,前支座下要铺满硬杂木枕或钢筋混凝土枕,以减少整个挂篮的变形。枕木上设置平直的U形滑槽,槽内放厚3mm的聚四氟乙烯板。枕木、滑道和聚四氟乙烯板随挂篮的前移而向前倒用,走行时挂篮要设止滑绳。
  ③压重和后锚
  为确保走行时的纵向稳定性,在三角组合梁的尾部设钢锭或型钢压重,要求纵向抗倾覆稳定安全系数K=1.3,在挂篮就位后组合梁的尾部用螺栓与箱梁的竖向预应力筋相连锚固。
  (2)三角形组合梁式挂篮的力学分析
  挂篮的受力情况与菱形挂篮基本相似,唯一不同的是尾部一般需要压重。
