T梁及箱梁施工预应力损失过大的原因及防治
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】T梁及箱梁施工预应力损失过大的原因及防治?   【解答】1、现象   预应力施加完毕后预应力筋松弛,应力值达不到设计值。   2、原因分析   (1)锚具滑丝或钢绞线(钢丝束)内有断丝 ...
  【解答】1、现象
  2、原因分析
  (1)锚具滑丝或钢绞线(钢丝束)内有断丝。
  (2)钢绞线(钢丝)的松弛率超限。
  (3)量测表具数值有误,实际张拉值偏小。
  (4)锚具下混凝土局部破坏变形过大。
  (5)钢索与孔道间摩阻力过大。
  3、防治措施
  (1)检查预应力筋的实际松弛率,张拉钢索时应采取张拉力和引伸量双控制。事先校正测力系统,包括表具。
  (2)锚具滑丝失效,应予更换。
  (3)钢绞线(钢丝束)断丝率超限,应将其锚具、预应力筋更换。
  (4)锚具下混凝土破坏,应将预应力释放后,用环氧混凝土或高强度混凝土补强后重新张拉。
  (5)改进钢束孔道施工工艺,使孔道线形符合设计要求,必要时可使用减摩剂。
