预制箱梁钢束制作及管道穿束操作的要点
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制箱梁钢束制作及管道穿束操作的要点?   【解答】①预应力钢绞线采用ASTM A416-98标准270级高强、低松弛预应力钢绞线,公称直径为15.24mm,每股截面积A=140m㎡,标准抗拉强度Rby=1860MPa,弹 ...
  【解答】①预应力钢绞线采用ASTM A416-98标准270级高强、低松弛预应力钢绞线,公称直径为Φ15.24mm,每股截面积A=140m㎡,标准抗拉强度Rby=1860MPa,弹性模量为1.95×105Mpa.张拉控制应力бk=0.75Rby=1395Mpa.
  ②钢绞线进场时必须提供生产厂家的合格证书,并按照规范对每批钢绞线的强度、弹性模量、截面积、延伸率、硬度进行抽检,对不合格的产品严禁使用,同时就实测的弹性模量和截面积对计算引伸量进行修正。
  ③钢绞线到工地并经检验合格后,在钢绞线系上标签存放在棚内,堆放台应离地面30cm,以防受潮生锈。
  ④钢绞线下料只准用砂轮锯切割,严禁采用氧炔焰或电弧焊切割。
  ⑤钢束下料长度应通过计算确定:
  两端张拉下料长度=钢束通过的孔长度+2×(工作锚高度+限位板高度+千斤顶长度+工具锚高度+便于操作的预留长度)。
  ⑥钢绞线下料完成后,应严格进行钢束编号,并用胶布将钢束头缠裹,并严格编号,以防混乱,同时预防钢绞线松散。钢绞线编束时首先将端部理直、平顺,将其一端整理平顺后,穿入锚环孔内,自一端开始向另一端疏理使其平顺松紧一致。编好的钢束要挂牌存放以免出错,钢束不要互相挤压在一起,以防钢绞线损伤或压扁。
  ⑦穿束前应检查锚垫和孔道,锚垫板应正确,孔道内应畅通,无水份和杂物。
  ⑧预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不应有损伤。
  ⑨预应力钢束在箱梁张拉前穿入,用人工自一端穿入,穿入时钢束端头采用锥形塑料套管包裹,以防止钢铰线头刺破管道,同时减小穿入阻力,穿钢绞线过程中,如果遇到穿入困难时,不得猛烈撞击以免刺破管道。
