箱梁的施工工艺及方法
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱梁的施工工艺及方法?   【解答】箱梁施工工艺流程   底模修整――――底板、腹板钢筋的焊接绑扎――――埋设波纹管――――外模板、内模板安装――――顶板钢筋绑扎――――安装负弯矩波 ...
  【学员问题】箱梁的施工工艺及方法?
  【解答】箱梁施工工艺流程
  底模修整――――底板、腹板钢筋的焊接绑扎――――埋设波纹管――――外模板、内模板安装――――顶板钢筋绑扎――――安装负弯矩波纹管――――浇注底板砼――――浇注腹板、顶板砼――――拆模养生――――穿束――――钢绞线张拉――――孔道压浆――――封锚
  钢筋加工及绑扎
  (1)箱梁钢筋的特点是钢筋密,弯曲多,预埋件多,施工要求高。
  钢筋加工的尺寸、规格严格按照图纸及规范要求进行。
  钢筋安装工艺流程:绑扎底板和腹板钢筋――――布设正弯矩波纹管――――安装侧模、内模――――绑扎顶板钢筋――――布设负弯矩波纹管
  对于泄水孔、伸缩缝及防撞护栏等预埋钢筋必须保证其位置准确、不要遗漏。
  3预应力孔道及锚垫板设置
  预应力孔道采用钢波纹管,波纹管可根据需要在工地按设计实际尺寸加工、下料,波纹管安装要严格按照图纸设计坐标布设,利用定位钢筋点焊在钢筋骨架上。
  为了保证孔道畅通及防止砼浆堵管,采用措施如下:
  (1)孔道接头处用胶带缠绕,加强接头严密性。
  (2)在波纹管附近电焊钢筋时应对波纹管加以保护。焊接完备后再仔细检查。
  (3)浇注砼时,振捣人员应熟悉孔道位置,严禁振动棒直接触碰波纹管,以免波纹管受振变形、变位,造成孔道尺寸偏差过大,或波纹管漏浆。
  (4)浇注砼前用寸半厚壁塑料管穿入波纹管中,并在浇注过程中来回抽动,防止砼或振捣棒将波纹管挤压变形。
  4锚垫板的位置应符合设计要求,并连同锚固钢筋、加强钢筋、螺旋钢筋可靠地固定在箱梁两端的模板和钢筋网上,特别是锚垫板与端模紧密贴合,不得平移或转动,可用胶条粘劳。
