满堂支架现浇连续箱梁模板钢筋的立杆制作
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】满堂支架现浇连续箱梁模板钢筋的立杆制作?   【解答】①用14~20mm钢筋焊接在底板两层钢筋上,下面用4个2.5cm锯齿状塑料垫块作支撑,根据箱梁底板混凝土厚度,焊接一横向短钢筋支撑承担顶板荷 ...
  【解答】①用Φ14~20mm钢筋焊接在底板两层钢筋上,下面用4个2.5cm锯齿状塑料垫块作支撑,根据箱梁底板混凝土厚度,焊接一横向短钢筋支撑承担顶板荷载的竖向钢管,横向钢筋高度即是底板混凝土的顶面,用来控制底板混凝土厚度。
  ②底腹板倒角模板制成组件。底部支撑通过钢筋架立,根据腹板位置直接进行拼装。
  ③竖向钢管排架,横向间距按100~120cm、纵向间距按60cm控制,纵、横向用钢管扣件连接以增加整体稳定性和承载能力。
  ④模板采用防水竹胶板,或组合钢模加木板组成,模板的背肋采用方木组成,按30~40cm间距设置。
  ⑤箱室高度与宽度通过顶托丝杆调节所需尺寸,使每孔不同截面箱室高度与宽度内模材料重复使用。
  ⑥在箱梁内模的顶板上,根据施工需要设置人孔,以便将内模拆出。由于箱梁底侧模板安装后,有钢筋、预应力筋、内模等多道工序,作业时间相对较长,往往等到浇筑时,模板内有许多杂物,应采有空压机或高压水枪进行清理,底模板的最低处位置设置一块活动板以便进行清理。
  ⑦为便于混凝土浇筑,在箱室内模的顶板横隔板上,多留些活动板,以便混凝土浇筑。
