预制箱梁施工的砼浇注
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制箱梁施工的砼浇注?   【解答】钢筋制安:按照图纸尺寸要求施工,调整好钢筋间距,保证砼保护层的厚度,波纹管的位置严格按照图纸设计给定的坐标控制并牢固固定。锚垫板必须与钢束管道垂直 ...
  【学员问题】预制箱梁施工的砼浇注?
  【解答】钢筋制安:按照图纸尺寸要求施工,调整好钢筋间距,保证砼保护层的厚度,波纹管的位置严格按照图纸设计给定的坐标控制并牢固固定。锚垫板必须与钢束管道垂直,锚孔中心与管道中心同心。安装内模,再绑扎顶板钢筋及预应力管道。
  模板制安:预应力箱梁模板采用立面整体式厂制模板,纵向按横隔板长度,端部模板根据梁长再进行定制。模板框架采用型钢制作,两相邻模板采用螺栓连接,并用橡胶条(或板)止缝,以防漏浆,模板在拼装之前将表面清理干净,并涂抹同一种脱模剂。
  预应力管道采用镀锌钢带制作,预应力管道的位置按设计要求准确布设,并采用每隔50cm一道的定位钢筋进行固定,接头要平顺,外用胶布缠牢,在管道的高点设置排气孔。铺垫板安装前,要检查锚垫板的几何尺寸是否符合设计要求,锚垫板要牢固地安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不要错位。锚下螺旋筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对垫板上的压浆孔要妥善封堵,防止浇注混凝土时漏浆堵孔。预应力钢的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割,预应力筋编束时,应梳理顺直,绑扎牢固,防止相互缠绕。术成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。预应力筋穿束前要对孔道进行清理。钢束较短时,可采用人工从一端送入即可。如钢束较长时可采用金属网套法,先用孔道内预留铅丝将牵引网套的钢丝牵入孔道,再用人工或慢卷扬机牵引钢束缓慢引进。
  箱梁混凝土配合比由试验室确定。混凝土浇注时采用龙门吊直接浇注,混凝土的振捣采用插入式振捣器进行,振捣器的移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层混凝土5~10cm.对于每一个振动部位,必须振动到该部位进密实为止,也不得超振。振捣时要避免振捣棒碰撞模板、钢筋,尤其是波纹管,不得用振捣器运送混凝土。对于锚下混凝土及预应力管道下的混凝土振捣要特别仔细,保证混凝土密实,由于该处钢筋密、空隙小,振捣棒一般要选用小直径的。采用插入式振动器振捣,箱梁混凝土采用连续浇注法,水平分层浇注。
  养护砼:采用土工布洒水覆盖保湿养护。
