预应力钢筋混凝土箱梁底模安装要求
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力钢筋混凝土箱梁底模安装要求?   【解答】⑴底模安装前根据结构设计尺寸编制箱梁整体模板拼装方案,底模安装时应严格按拼装方案进行。   ⑵底模宜采用压缩多层板、竹编胶合板、定型钢 ...
  ⑵底模宜采用压缩多层板、竹编胶合板、定型钢模板或组合钢模板,箱梁为曲线梁或底板有竖曲线时,采用压缩多层板或竹编胶合板为宜;采用定型钢模板时,钢模板应由专业生产厂家设计及生产,拼缝以企口为宜。
  ⑶龙骨宜采用型钢、方木或其他符合支架设计要求的材料,主龙骨宜垂直桥梁轴线方向设置;底模采用木质模板时,次龙骨宜采用方木,以便固定模板;次龙骨宜顺桥梁轴线方向设置。
  ⑷采用压缩多层板及竹编胶合板时,底模铺设前用手电钻在模板上打眼,然后依据底模安装方案用铁钉将模板固定在龙骨上,拼缝应夹弹性止浆材料;应避免长期暴晒及模板暴露时间过长使其表面挠曲和鼓包,施工时应加强模板保护。
  ⑸采用钢模板时,安装时按拼装方案要求的位置将首块模就位,再用铁丝、铁钉、销钉或卡子等方式将其固定,然后粘帖弹性止浆材料并进行下一块模板安装。
  ⑹全桥宜使用同一种材质、同一种类型的模板,确保混凝土外观色泽均匀一致。
  ⑺模板应具有足够的刚度、强度和稳定性,模板表面应平整光滑,拼缝应严密不漏浆。
  ⑻采用钢模板时,箱梁外露面模板应涂刷色泽均匀的脱模剂,并保持全桥一致。
  ⑼模板底部应设排渣口,以便于排出杂物。排渣口设在最低处,跨度大、钢筋密时应多设几处。
  ⑽当设有连接器时,底模铺设至连接器外3m以上。
