连续刚构桥箱梁腹板厚度要求
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续刚构桥箱梁腹板厚度要求?   【解答】腹板厚度主要取决于布置预应力筋和浇注砼必要的间隙等构造要求。   从箱梁根部至跨中,根据跨径的大小,可分为不同厚度的二段或三段。一般在80~40c ...
  从箱梁根部至跨中,根据跨径的大小,可分为不同厚度的二段或三段。一般在80~40cm之间取值。当腹板内设置下弯钢束和竖向预应力筋时,腹板厚度按构造要求确定。沿纵向腹板厚度不宜突变,可安排在一个梁段内完成渐变。
  0号梁段的腹板要加厚,根据跨径的大小,一般在80cm~140cm之间取值。
  边跨主梁端部附近应结合端横隔板设计,加大腹板厚度,并设置一渐变段与一般梁段的腹板厚度衔接。
