连续刚构桥箱梁顶板厚度要求
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续刚构桥箱梁顶板厚度要求?   【解答】根据箱的宽度和是否布置横向预应力筋,顶板跨中厚度在25cm~35cm之间变化。   一般情况下可不小于25cm.0号梁段和边跨现浇段梁端的顶板应加厚,一般 ...
  一般情况下可不小于25cm.0号梁段和边跨现浇段梁端的顶板应加厚,一般加厚至50~70cm.顶板两侧的根部要布置承托,其尺寸应根据顶板预应力钢束构造要求确定。
  箱梁两侧的悬臂板,其端部厚度一般应为15~20cm.当布置横向预应力筋时,多用20cm,根部设置承托,尺寸由顶板钢束构造要求确定。
  边跨梁端因设置伸缩缝,顶板厚度(含两侧悬臂板)要满足预埋锚固钢筋的要求。
