钢箱梁组装装焊工序是什么
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢箱梁组装装焊工序是什么?   【解答】1)、先将顶板吊上胎架进行定位,顶板拼板对接缝可正面先焊,反面焊缝待组装成箱体翻身后进行清根、焊接、探伤。   2)、U形肋、顶板加劲肋的初步定 ...
  【学员问题】钢箱梁组装装焊工序是什么?
  2)、U形肋、顶板加劲肋的初步定位。钢桥直线段区域的U肋是穿过横隔板的;在钢桥非直线段区域的U肋是被横隔板截断的。
  3)、U形肋初步定位后,即进行各横隔板及加强肋的安装,横隔板中的加强圈均应预先进行装焊、校正,校验,合格后待用,
  4)、横隔板及加强肋定位时,将其腹板板厚中心线对齐顶板上的安装位置线,两端对齐腹板安装位置线,严格控制横隔板两侧的安装高度,同时必须保证与水平面的垂直度±1mm,定位正确后进行点焊牢固。外侧腹板上的嵌补段暂不安装。
  5)、焊后清除箱体内的垃圾,然后进行底板加强劲的安装,底板加强劲安装时与腹板相同,同时必须保证其直线度以及与横隔板的平整度,
  6)、将圆弧底板吊上胎架进行盖板,圆弧底板的拼板不需事先进行焊接,分块进行盖板,拼板焊缝均采用垫板焊,以利焊接。
  7)、圆弧底板定位后,将中间平底板吊上胎架进行盖板。将中间平底板按要求放置到位后,再将圆弧底板上的余量划出割除。
  8)、底板安装后,将分段拆开翻身进行横隔板及加强肋与底板间角接焊缝的焊接,焊后进行侧板的封板。
