加劲钢箱梁工地的焊接
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】加劲钢箱梁工地的焊接?   【解答】1)工地焊接应做工艺评定,并严格按工地焊接工艺进行工地焊接。   2)工地焊缝焊接前应用钢丝砂轮进行焊缝除锈,并在除锈后24h内进行工地焊接。   3 ...
  【学员问题】加劲钢箱梁工地的焊接?
  3)焊接前应检查接头坡口、间隙和板面高低差是否符合要求,同时检查环境是否满足工地焊接的环境要求,如不满足应采取措施。
  工地焊接环境要求:风力<5级;温度>5℃;湿度<85%.
  雨天不能进行工地焊接(箱内除外)。
  4)工地接头焊接时,应注意温度变化对接头焊接的影响。安装时须有足够数量的固定点并保证足够的强度。当工地焊缝形成并具有足够的刚度和强度时,方能解除安装固定点,防止焊缝裂纹及接口处错边量超差。
  5)箱内焊接须有通气排尘措施,钢桥上应有安全用电措施,确保施工安全。
  6)桥面板和桥底板应使用单面焊双面成形技术,其他结构应尽可能采用高效焊接以减少焊接变形。当箱内采用CO2气体保护焊时,应采取通风防护安全措施。
  7)为控制变形,应对施焊顺序进行控制,横向施焊顺序宜从桥面中轴线向两侧焊接,并尽量做到对称施焊。
  8)工地焊接接头应进行100%的超声波探伤,其中抽其30%进行X光探伤拍片检查,当有一片不合格时则对该焊缝进行100%的X光拍片。
  9)纵向加劲肋的对接接缝只做超声波探伤。
