加劲钢箱梁制作的组装
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】加劲钢箱梁制作的组装?   【解答】(1)组装前应熟悉施工图和工艺文件,核对编号及图纸无误后方可组装。   (2)板件、部件及节段组装应在专用平台或胎架上进行,使用专用夹具或马板进行固 ...
  【学员问题】加劲钢箱梁制作的组装?
  (2)板件、部件及节段组装应在专用平台或胎架上进行,使用专用夹具或马板进行固定,并按工艺要求施放余量或补偿量,在确保产品组装精度、控制焊接变形的条件下应尽量使用夹具,减少使用马板的数量。
  (3)松开马板约束时,必须采用火焰切割的方式进行,并将约束部位修磨匀顺。
  (4)桥面板、桥底板纵、横对接焊缝应带产品试板,对产品试板进行拉伸试验及焊缝热影响区低温冲击试验。产品试板数量为桥面板、桥底板纵向对接焊缝每10条带1块产品试板,横向对接焊缝每5条焊缝带1块产品试板。
  (5)组装合格后的板块或部件,应在规定部位打上编号钢印。
