斜拉桥钢箱梁架设安装时应符合的规定
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥钢箱梁架设安装时应符合的规定?   【解答】1)钢箱梁制作的材料和焊接工艺应符合设计要求。焊接材料的选用、焊接要求、加工成品、涂装等项的标准和检验内容均应按本规范第20章的有关规定 ...
  【解答】1)钢箱梁制作的材料和焊接工艺应符合设计要求。焊接材料的选用、焊接要求、加工成品、涂装等项的标准和检验内容均应按本规范第20章的有关规定执行,并编制相应工艺操作规程。
  2)应制定钢箱梁吊装和节间连接工艺标准及焊接和栓接工艺检验标准。
  3)塔下无索区梁段施工,采用托架支撑时,应在托架与梁体间预留一定高度,以便于安装梁体的精确定位。
  4)钢箱梁0号块的安装精度除应满足表18.3.2-1规定外还应严格控制加工精度:梁长偏差±1mm,上下游外腹板顶面高差1mm.
  5)应采取措施消除钢箱梁接缝高差,控制在±2mm以内。
  6)合龙段施工前应严格控制施工荷载引起的标高和索力变化,对全部梁段的标高、中线、塔顶变位和索力应进行复测,以了解合龙前后,塔、梁的变化情况,为施工监控提供合龙计算依据。
  7)对合龙口梁段的连日温度变形应持续观测48h,每隔2h对合龙口两侧梁端标高和中线以及合龙口宽度进行观测。确定适宜的合龙温度及施工程序,并应满足钢梁安装就位时高强螺栓定位所需的时间。
  8)主梁安装应采取以下安全保证措施:
  (1)对主要起吊及载人设备和电、气焊工具均应制定安全操作规程。
  (2)每次吊装钢箱梁时应严格检查吊具及起重设备,杜绝安全隐患。
  (3)挂索施工的内、外操作平台应做到安全可靠,并有足够的活动空间。
  (4)桥面吊机行走时应严格按照操作规程进行。 (5) 应在航道内设置航道指示灯。
