悬索桥钢箱梁的安装规定
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬索桥钢箱梁的安装规定?   【解答】1、待索夹、吊索安装完毕并做好以下前期准备工作后方可进行吊装:   1)对桥下地形及河床进行探测,根据实际情况进行清理。   2)潮汐河段须掌握桥 ...
  【学员问题】悬索桥钢箱梁的安装规定?
  2)潮汐河段须掌握桥位区海域水文情况,了解该处潮汐变化规律。
  3)完成施工组织设计,并经审定。
  4)确定吊装期间封航和航道运输管理方案。
  5)应充分掌握有关气象资料,特别是突发性风情预报,并做好防范措施。
  6)吊机安装就位,并完成各项设备安装及检查工作。
  2、安装钢箱梁的吊机可选用卷扬机提升跨缆吊机或液压提升跨缆吊机,启用前必须进行试吊。
  3、吊装方法可根据以下情况选定:
  1)如能将梁段运至吊点位置处,可采用垂直起吊法架设。
  2)因河床的限制,梁段不能运至吊点正下方时,可将吊机偏位将梁段垂直起吊,然后纵向牵引箱梁就位。
  4、吊装过程应符合下面规定:
  1)吊装过程必须严格遵守高空作业及水上作业的安全规定。
  2)吊装过程应观察索塔变位情况,应根据设计要求和实测塔顶位移量分阶段调整索鞍偏移量,以保证工程质量和施工安全。
  3)安装前应确定安装顺序,一般可以从中跨跨中对称地向两边进行,安装完一段跨中梁段后,再从两边跨对称地向索塔方向进行。
  4)钢箱梁水上运输必须由有经验的人员担任。架设前,宜进行现场驳船定位试验,以保证定位精度。
  5)各工作面上,吊装第二节段起须与相邻节段间预偏一定间隙(0.5~0.8m),至标高后,牵拉连接,避免吊装过程与相邻节段发生碰伤,影响吊装工作顺利进行。
  6)安装合龙段前,必须根据实际的合龙长度,对合龙段长度进行修正。
  5、调试和定位
  1)在节段吊装过程中应对箱梁节段接头进行测试,并随时拧紧定位临时螺栓。
  2)当节段吊装超过一定数量时,跨中段的挠度曲线趋于平缓,接近设计要求,此时可对该接头进行定位焊,随节段吊装的增加,其他节段的挠度曲线将逐渐趋于平缓,其他节段接头也将就位,可实施定位焊。
  6、工地焊接
  1)工地焊接应做工艺评定,并严格按工地焊接工艺进行工地焊接。
  2)工地焊缝焊接前应用钢丝砂轮进行焊缝除锈,并在除锈后24h内进行工地焊接。
  3)焊接前应检查接头坡口、间隙和板面高低差是否符合要求,同时检查环境是否满足工地焊接的环境要求,如不满足应采取措施。
  工地焊接环境要求:风力<5级;温度>5℃;湿度<85%.
  雨天不能进行工地焊接(箱内除外)。
  4)工地接头焊接时,应注意温度变化对接头焊接的影响。安装时须有足够数量的固定点并保证足够的强度。当工地焊缝形成并具有足够的刚度和强度时,方能解除安装固定点,防止焊缝裂纹及接口处错边量超差。
  5)箱内焊接须有通气排尘措施,钢桥上应有安全用电措施,确保施工安全。
  6)桥面板和桥底板应使用单面焊双面成形技术,其他结构应尽可能采用高效焊接以减少焊接变形。当箱内采用CO2气体保护焊时,应采取通风防护安全措施。
  7)为控制变形,应对施焊顺序进行控制,横向施焊顺序宜从桥面中轴线向两侧焊接,并尽量做到对称施焊。
  8)工地焊接接头应进行100%的超声波探伤,其中抽其30%进行X光探伤拍片检查,当有一片不合格时则对该焊缝进行100%的X光拍片。
  9)纵向加劲肋的对接接缝只做超声波探伤。
  10)焊缝缺陷的修补应按《公路桥涵施工规范》的有关规定执行。
  7、工地涂装
  1)工地焊接后应按防腐设计要求进行表面处理。
  2)工地焊接的表面补涂油漆应在表面除锈24h内进行,分层补涂底漆和面漆,并达到设计的漆膜总厚度。
  3)根据技术文件的要求,工地焊接完成后,应按涂装工艺文件的要求涂箱外装饰面漆。
