薄壁扁平钢箱梁横隔板构造组成
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄壁扁平钢箱梁横隔板构造组成?   【解答】在钢箱梁桥中,由于活载的偏心加载作用以及轮载直接作用在箱梁的顶板上,使得箱梁断面发生畸变和横向弯曲变形,为了减少钢箱梁的这种变形,增加整体 ...
  【解答】在钢箱梁桥中,由于活载的偏心加载作用以及轮载直接作用在箱梁的顶板上,使得箱梁断面发生畸变和横向弯曲变形,为了减少钢箱梁的这种变形,增加整体刚度,防止过大的局部应力,需要在箱梁的支点处和跨间设置横隔板。
  横隔板分为中间横隔板和支点横隔板,支点横隔板除了上述作用外,还将承受支座处的局部荷载,起到分散支座反力的作用。
  1、中间横隔板
  中间横隔板被腹板断开,每个箱室一块隔板,与顶底板及腹板焊接。横隔板纵向间距一般2m左右,与纵隔板竖向加劲肋交替布置。每块横隔板中间都设有进人洞,进人洞的洞口边缘设有一块加劲板,宽度100-200mm左右。
  2、支点横隔板
  支点处的横隔板比中间横隔板厚,具体厚度及横隔板数量由计算确定,一般2-3块,间距400-800mm左右。支点横隔板横向在两块斜腹板之间连续,将直腹板断开并焊接在支点横隔板上。支点横隔板与顶底板共同组成支点横梁,进行计算,计算时顶底板有效宽度由《道桥示方书》确定。支点横隔板上一般不设进人洞,但须设置水平加劲肋及竖向加劲肋以防止弯曲失稳与剪切失稳。
