连续梁线形控制与斜拉桥施工控制不同之处
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁线形控制与斜拉桥施工控制不同之处?   【解答】1.两者的控制目标不完全相同。混凝土连续梁桥由于在悬臂施工阶段是静定结构,合拢过程中如不施加额外的压重,成桥后内力状态一般不会偏离 ...
  【解答】1.两者的控制目标不完全相同。混凝土连续梁桥由于在悬臂施工阶段是静定结构,合拢过程中如不施加额外的压重,成桥后内力状态一般不会偏离设计值很多,因此连续梁桥施工控制的主要目标是控制主梁的线形。
  2.两者实施控制的手段不相同。对于混凝土连续梁桥,已施工梁段上出现误差时,只能通过张拉预备预应力束调整,而这一调整量是非常有限的,因此,一旦出现线形误差,误差将永远存在,只能通过立模标高消除已施工梁段的残余误差,有时调整需经过几个梁段才能完成。
