大跨度桥梁结合梁斜拉桥控制对策
2014-10-1 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大跨度桥梁结合梁斜拉桥控制对策?   【解答】1.在确定施工控制目标时,应充分利用钢梁的抗弯能力使混凝土桥面板承担较大压应力。   2.由于梁段间相对位置不能调整,某一梁段的误差除影响本 ...
  2.由于梁段间相对位置不能调整,某一梁段的误差除影响本节段外,误差的趋势还将影响以后的梁段,因此,拼装阶段的线形是控制的主要目标,必须在下一节段拼装前通过斜拉索索力的调整来纠正已建成梁段的线形误差,而将索力控制在一定误差范围内。
  3.参数估计的对象对主要是主梁的刚度,特别是已安装好桥面板但尚未形成结合梁的梁段,此时的刚度实际上是处于裸钢梁与结合梁之间,需要通过参数估计算法来估计。
  4.在参数估计后应重新确定每阶段的张拉索力,如果不进行修正,则在以后每个阶段施工完成时索力与标高均不能同时达到控制目标,从而每次均需要标高调整,这将大大增加施工调索工作量。
  5.由于线形的主要靠索力调整来保证,但是索力调整必须在梁体强度允许的范围之内,因此,必须分析索力误差对主梁应力的影响,确保施工应力控制在允许范围之内。
