大跨度桥梁悬臂拼装混凝土斜拉桥施工特点
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大跨度桥梁悬臂拼装混凝土斜拉桥施工特点?   【解答】1.主梁每个节段的定位标高受到预制线形的限制,只能通过接缝间的契块调节,余地很小,   2.全部节段的重量在拼装前可以预先获得, ...
  3.没有挂篮变形的影响。
  4.由于定位标高可调余地较小,拼装阶段的线形应该作为控制的主要依据,如果标高到达设计值时索力同时达到预计值,说明计算模型与实际结构是吻合的,否则,说明两者之间存在差异,必须对参数进行重新估计。
  5.参数估计的对象主要是主梁的刚度及徐变系数,在估计后重新确定每阶段的张拉索力。
  6.由于没有挂篮刚度及节段重量误差,每节段吊装完成时,标高误差较小,可以通过索力调整来纠正。
